30/04/2008, 15:37
Domanda semplice semplice: per controllare il livello dell'olio, si deve riavvitare l'asta, o no?
C.
30/04/2008, 15:56
La risposta è: NO
30/04/2008, 16:01
Grazie, Fab.
Come domanda non era proprio come "la prima sta sotto o sopra?", ma se non si sa come comportarsi anche sulle cose semplici, si rischia come in questo caso di far danni.
CiaoCic
30/04/2008, 16:12
ilcicca ha scritto:Grazie, Fab.
CiaoCic
Parole sante Cicca....si vede che sei un giovine assennato...non fare come me che l'ultima volta che ho controllato l'olio mi ci sarebbe voluta un'asta aftermarket di mezzo metro per vederne un po'...
Beppe
30/04/2008, 17:21
ilcicca ha scritto:Domanda semplice semplice: per controllare il livello dell'olio, si deve riavvitare l'asta, o no?
C.
L'astina del controllo olio dev'essere unicamente appoggiata all'imboccatura
il livello dev'esser controllato
a caldo e poco dopo aver spento il propulsore, in quanto, causa possibili vizi della valvola di tenuta presente nel carter frizione, parte del lubrificante potrebbe defluire nella coppa inficiando una "lettura" ad hoc del livello effettivo
Consiglio vivamente di tener il livello al massimo, soprattutto in considerazione di dover affrontare viaggi/trasferimenti con tratte superiori a 300 km.
Giova ricordare che tra il segno min. e max. vi sono 500 gr. d'olio
@beppeXT: Do you remember
Ciaooooooooooo!!
30/04/2008, 17:25
Pisolo ha scritto:ilcicca ha scritto:Domanda semplice semplice: per controllare il livello dell'olio, si deve riavvitare l'asta, o no? :oops:
C.
L'astina del controllo olio dev'essere unicamente appoggiata all'imboccatura :arrow:
a caldo e poco dopo aver spento il propulsore, in quanto, causa possibili vizi della valvola di tenuta presente nel carter frizione, parte del lubrificante potrebbe defluire nella coppa inficiando una "lettura" ad hoc del livello effettivo :arrow:
Giova ricordare che tra il segno min. e max. vi sono 500 gr. d'olio :!:
@beppeXT: Do you remember :roll: :?: :)
Ciaooooooooooo!!
Ahò, Massimo...
sei incredibile! Se avessi aperto un'officina saresti presidente del consiglio!
C.
30/04/2008, 17:29
Mi sa che se l'avessi aperta sul serio
pignolo come sono ...farei solo della fame (altro che Mr.
"mi consenta")
per me ...è decisamente meglio rimanga una PASSIONE
...da condividere con
Amici
Ciaooooooo!!
