carlospino
21/03/2017, 13:34
Buongiorno a tutti, vorrei un vostro parere riguardo al restauro della marmitta dell'xt500. La marmitta è completamente arrugginita e si è staccata la parte terminale del silenziatore (non più in mio possesso) come visibile nelle foto allegate. Come mi consigliereste di procedere? Sabbiatura della marmitta? La parte terminale del silenziatore si trova su kedo?, ed eventualmente è possibile saldarla o avrei comunque perdita di fumi?
grazie in anticipo
Saluti Carlo
OT: Per quanto riguarda la batteria invece, ha un circuito di ricarica o una volta scaricata va sostituita?
http://it.tinypic.com/r/vwyalx/9
http://it.tinypic.com/r/2wp6jco/9
http://it.tinypic.com/r/2zyvub9/9.jpg
nerone
21/03/2017, 14:07
salve: la batteria si ricarica se statore e regolatore/raddrizzatore di tensione funzionano; con motore al minimo dovresti leggere sulla batteria 7-8 V per l'impianto a 6V e 14V per quello a 12.
per la marmitta il fondello ce lo ha Kedo ma anche tutta la marmitta sia TT che XT sia inox che nera (ma che botta di soldi!)
Però se la tua è ancora solida e non completamente corrosa la puoi pulire con acqua e smeriglio da carrozziere, grana da 240 a 400, e poi verniciare con bombolette alta temperatura nere (più mani con abrasivature intermedie con smeriglio e acqua come sopra per turare tutti i pori e levigarla); in caso di forte corrosione potresti anche tentare di turare tutti i pori con stucco catalizzato per metalli e poi verniciare.
buon lavoro!
nerone
22/03/2017, 19:27
di niente! pensavo comunque che il fondello te lo puoi anche fare da solo se hai un saldatore o da un fabbro con pochi soldi, basta un disco, forato al centro e con due alette da avvitare dentro al terminale e un tubo, saldato al centro del disco, sui 12 cm, tappato in fondo con una rondella e con tanti fori da 8 mm ca; poi lana di vetro a piacimento o retina inox da zanzariera per smorzare il rumore....
Tranky
03/04/2017, 13:07
Ciao, su kedo si vende il fondello di ricombio per la marmitta. Ne avevo vista una simile a gioa dei marzi di marmitta su una 79! Saluti.
