Posso aprire la catena chiusa?
ElCangri
08/03/2015, 18:19
Quindi dovrei prendere una falsa maglia per quel tipo di catena?
08/03/2015, 20:22
Si esiste un apposito attrezzo, che ti costa forse di più di una nuova catena, magari se provi da un meccanico te la apre e poi metti la falsa maglia.
ElCangri
08/03/2015, 20:57
Si era mia intenzione portarla da un meccanico
Volevo sapere se essendo chiusa si potesse aprire.
Se me la faccio aprire ed acquisto la falsa maglia a parte posso montarla da solo?
ElCangri
08/03/2015, 21:03
Oppure avrei pensato, forse una cavolata.
Se col seghetto tolgo i due rivetti di una maglia e la tolgo e poi inserisco la falsa maglia?
Devo togliere una maglia perché se no ne avrei una in più o sbaglio?
Io con una mola ho levato i due rivetti, sfilato la maglia e poi ho messo la falsamaglia. È una cosa semplicissima. Per quanto riguarda il resto, un errore ci può stare, porta pazienza e verrai accontentato in breve.
L'idea è buona ma non l'attrezzo, devi usare un flessibile o la mola. Spiana la parte ribadita dei perni (i tuoi rivetti) della stessa maglia, togli la piastrina anteriore e fila quella posteriore con i perni attaccati. Inserisci la maglia aperta e il gioco è fatto. Non devi togliere altre maglie, se ne togli una e ne aggiungi una il risultato non cambia :)
ElCangri
10/03/2015, 8:30
Allora non devo togliere una maglia ed interporre la falsa maglia,altrimenti avrei 100maglie più la falsa 101
O sbaglio?
10/03/2015, 11:15
Mola la parte ribadita dei perni cerchiati in rosso e rimuovi la piastrina 1
10/03/2015, 11:16
Togli la parte posteriore della maglia.....
10/03/2015, 11:19
Inserisci la falsa maglia. Il numero dellle maglie è lo stesso ! Non cambia nulla!
ElCangri
10/03/2015, 21:10
Exidor ha scritto:Inserisci la falsa maglia. Il numero dellle maglie è lo stesso ! Non cambia nulla!
Si é quello che intendevo io,
Mi sarò espresso male
lorenzo
13/03/2015, 20:14
forse mi è sfuggito, ma mi pare che nessuno abbia detto che per sicurezza la forchetta della falsa maglia è meglio inserirla in maniera che la parte chiusa della stessa sia posta in favore del senso di rotazione, questo per evitare che si "punti" da qualche parte e si apra con evidenti brutte conseguenze.
è molto difficile che succeda, ma per mia esperienza su macchinari industriali questa accortezza andava sempre seguita.
Per la sostituzione è corretto quello detto in precedenza, con una flex si asporta la capocchia del rivetto e con un cacciaspine si estrae quello che resta lasciando posto alla falsa maglia.
ElCangri
13/03/2015, 21:06
Fatto tutto come da vostri consigli.
Grazie a tutti
