con l'aiuto di alcuni soci del forum (che ringrazio pubblicamente) sto cercando il mio primo XT500..
tra le varie ricerche, ne abbiamo recentemente provata una e in fase di avviamento abbiamo notato che la pedivella tocca la pedana a fondo corsa. Avevo letto che questo succede quando si rompe un piatto interno e alla lunga fa molti guasti (come crepare il carter).
In particolare, si tratta di aun'intervista ad un esperto meccanico di XT500 apparsa sulla rivista Classic Bike qualche anno fa:
"the kickstart should stop short of hitting the footrest when you swing it through. once that happens, the broken piece will lie in the bottom of the engine for ages, allowing the kick-start gear to batter the stop plate bolt. After that, it breaks the casting the stop plate is bolted to and the kickstart will go through half its swing before it begins to turn the engine over. You'll never start the thing then."
Penso che il problema sia quello spiegato un questo link:
http://www.xt500.co/paul-s-76-restore-t4111-40.html
Che ne pensate? Vi è mai capitato? E' una cosa di cui stare attenti prima di un acquisto? E' un lavoro complesso da riparare?
