perno forcellone che non si sfila
spidermice
30/03/2013, 20:27
ciao a tutti . Non riesco a sfilare il perno nonostante le mazzate . avete qualche dritta se eventualmente scaldarlo , ma in che punto ? Fare arrivare il calore a dilatare la bussola inox dentro la quale scorre il perno è un problema . se dovessi tagliare il perno quanto margine ho a destra e sinistra fra forcellone e telaio?
30/03/2013, 22:34
intanto fai attenzione alle martellate in quanto il metallo subisce una dilatazione e rischi di non avvitare successivamente il dado...nel frattempo stendi la moto su un lato e tra la parte del perno filettato e la piastra su cui è avvitato spruzza dello sbloccante facendolo penetrare dentro a intervallo di alcune ore...e riprova successivamente con qualche colpo di martello.
spidermice
30/03/2013, 23:06
ci provo , ma mi sa che non filtra fra perno e bussola inox , si devono essere incollate di brutto
per non rovinare il filetto martellavo col dado avvitato e una piastra di rame sopra
se non penetra da di fianco prova a togliere l'ingrassatore e a spruzzare da quel foro... strano che non si tolga comunque... Batti con un martello in gomma, anche se perdi tanta forza, oppure metti una tavoletta di legno tra martello e perno e batti su quella e... buona fortuna!
spidermice
31/03/2013, 12:49
nel caso lo dovessi tagliare , ho spazio fra telaio e forcellone per il disco dell' orbitale? con i cappucci montati non riesco a vedere e non vorrei rovinare il forcellone.
il problema per il qulae devo smontare è che sono ovalizzati i fori sul telaio che reggono il perno e quindi ci balla dentro .
31/03/2013, 12:54
Se balla si dovrebbe togliere ancora meglio o no? Comunque proverei diversamente prima di tagliare, non ho idea adesso quanto possa costare il perno nuovo, prova a dare un occhio da KEDO. Il problema potrebbe essere dovuto anche ai cuscinetti, il perno passa attraverso due cuscinetti a rulli posti alle estremità del forcellone, non è detto quindi che perno e forcellone siano rovinati.. prima di far danni conntrolla meglio! Hai provato a battere in testa al perno con un altro perno di diametro inferiore?
Se può essere d'aiuto...
01/04/2013, 17:58
spidermice ha scritto:ci provo , ma mi sa che non filtra fra perno e bussola inox , si devono essere incollate di brutto
La piastra di rame assorbe i colpi senza però da il colpo di spinta utile...a questo punto sacrifica il perno, usa un buon martello da 5 kg è dovrà pur cedere.
01/04/2013, 20:30
Hai provato a dere un paio di colpi con una pistola pneumatica?
spidermice
01/04/2013, 21:03
115X180 ha scritto:Hai provato a dere un paio di colpi con una pistola pneumatica?
infatti , cerco in prestito un martello demolitore e metto dall'altra parte l'incudine con una bussola in mezzo come hanno suggerito sopra . avevo pensato a metterla fra 2 muri appoggiando un tubo da una parte e dall'altra un cric idraulico , ma non penso funzioni . penso che ci vogliono i colpi per sbloccare
01/04/2013, 21:33
Se fino ad ora ha provato a dare mazzate lungo l'asse del perno con una pistola pneumatica potresti risolvere facendolo ruotare quel poco che basta per sbloccarlo.
PS: Non capisco se la tua risposta è ironica.
spidermice
02/04/2013, 8:42
come ironica?! sono soluzioni che ho visto girando su google . c'è un filmato di uno che lo toglie col martello demolitore( http://www.enduristianonimi.it/pagine/t ... ellone.htm) ho fatto confusione per L'incudine che avevo visto da un' altra parte in effetti .
Prima compro la mazzetta da 5kg ( la mia è da 2 ) e un incudine che non ho . poi se non viene come penso , trovero' un martello elettrico .
Il problema è che anche se scaldi , il calore non arriva sulla bussola in acciaio , perchè il forcellone la copre .
inoltre si bruciano le cuffie , lo scorricatena ecc
02/04/2013, 12:31
Riprendi il suggerimento di ste89, insisti e persisti inserendo lo svitol (molto spruzzate) da quel foro che è molto più ampio per far passare il prodotto e poi "pazientare" che faccia il suo effetto e riprovare poi con il martello (2-5 kg)
spidermice
06/08/2013, 14:55
aggiorno :
tagliato a sinistra con una sega a gattuccio hilti e 2 lame consumate . a destra non ci si passava bene e abbiamo forato la testa del perno con punte a diametro crescente fino a che non è saltata con un colpo laterale .
Il perno non si è sfilato dal tubo inox nemmeno nella morsa , scaldandolo e picchiandoci con un punteruolo e la mazza da 5 kg . ho fatto bene a tagliarlo
ciao Stefano
19/08/2013, 11:04
hai fatto bene, sembrava impossibile anche a noi....ma ogni tanto capita...
perno sr.jpg (31.39 KiB) Visto 11994 volte
spidermice
13/09/2013, 14:59
sciotatore ha scritto:hai fatto bene, sembrava impossibile anche a noi....ma ogni tanto capita...
io avevo anche il motore montato...
