Ho sempre saputo che non è possibile rigenerarli, però su ebay tedesca sembra che ci sia chi ci riesce:
http://cgi.ebay.de/FEDERBEINE-RESTAURIE ... 3a534c4392
non sono riuscito a tradurre bene la parte che recita:
SETZEN NEUE(!) KUNSTSTOFF-FÜHRUNGSHÜLSEN EIN
Ciao, Maurizio
Rigenerazione ammortizzatori originali xt500
Se guardi più sotto trovi la traduzione in Inglese ... La riga "intraducibile" significa che vengono sostituite le vecchie guide in plastica. Comunque si tratta di un "semplice" restauro estetico. Smontaggio, controllo, verniciatura del corpo, verniciatura a polvere delle molle, nuovi adesivi, ecc. ecc.
Der-Munde è il piu caro in assoluto per quanto riguarda XT500 su e-Bay.
179 euri mi sembrano troppi...in alternativa c'è la ORAM di Milano che per 50/60 neuri ricarica il gas e gli da una verniciata "ad immersione"
Io l'ho fatto fare...e non sono rimasto del tutto soddisfatto del lavoro.
....a me è andata meglio il lavoro generale... ma come efficienza si è guadagnato poco con il gas rigenerato.115X180 ha scritto:Der-Munde è il piu caro in assoluto per quanto riguarda XT500 su e-Bay.
Se si potesse sostituire anche l'olio...!....quello presente nell'ammortizzatore oggi sarà diventato acqua!
Acqua non credo, l'olio se è sigillatoo non può ossidarsi e non penso perda granchè delle sue caratteristiche.
Se non c'è perdita d'olio, con la ricarica del gas gli ammortizzatori dovrebbero tornare in forma.
Casomai il problema è che non erano granchè neanche da nuovi.
L' olio delle sospensioni, compressione dopo compressione, attrito dopo attrito, buca dopo buca, anno dopo anno, ecc. ecc. ecc., perde le proprie caratteristiche e che sia sigillato o meno poco importa. Le sospensioni dell' XT, sono sospensioni studiate per un utilizzo prevalentemete stradale e fanno egregiamente il proprio lavoro. Ovviamente hanno una taratura che deve essere un compromesso fra i vari stili di guida, differenti pesi da trasportare, percorsi da affrontare, ecc. ecc.. ... Se però uno vuole sospensioni più sofisticate, performanti (ma che dovrete poi farci con queste XT
) e moderne (taratura idraulica in compressione e ritorno, precarico della molla, differente interasse, ecc. ecc.) bisogna che si prepari a tirar fuori dei bei soldi ... a quel punto però è necessaria anche la capacità per sapersi destreggiare tecnicamente, per non rischiare di far peggio che meglio.
Se però uno vuole sospensioni più sofisticate, performanti (ma che dovrete poi farci con queste XT ) e moderne (taratura idraulica in compressione e ritorno, precarico della molla, differente interasse, ecc. ecc.) bisogna che si prepari a tirar fuori dei bei soldi ... a quel punto però è necessaria anche la capacità per sapersi destreggiare tecnicamente, per non rischiare di far peggio che meglio.
verissimo !!!
spesso si rischia di far peggio a meno di sapere dove si vuole arrivare e poi è sempre un compromesso fra ant e post quindi di conseguenza vi troverete a dover metter meno anche alle forcelle
comunque se uno ha voglia soldi e tempo beato lui ...
comunque rimango convinto del fatto che tutto questo è il classico effetto placebo
verissimo !!!
l'effetto placedo c'è di sicuro, ma di sicuro c'è anche che l'olio tende a perdere le sue caratteristiche di viscosità, dando alla sospensione una minore frenatura idraulica con conseguenti possibili inneschi di ondeggiamenti della moto o rimbalzi in seguito all'assorbimento di asperità piuttosto pronunciate.
Siccome pure da nuovi gli ammortizzatori originali sono poco frenati , direi che per preservare l'originalità giriamo con ammortizzatori che tendono a rimbalzare.
In città possono andare, ma in fuoristrada non sono utilizzabili.
papito ha scritto:...Acqua non credo, l'olio se è sigillato non può ossidarsi e non penso perda granchè delle sue caratteristiche. ...
Ehm, poche idee mapapito ha scritto:... ma di sicuro c'è anche che l'olio tende a perdere le sue caratteristiche di viscosità, dando alla sospensione una minore frenatura idraulica ...
* Si scherza, eh
Si, quando scrivevo che l'olio oramai sarà diventato "acqua" proprio perchè ha perso con il tempo le caratteristiche tecniche...inoltre te ne accorgi quando l'oscillazione del forcellone subisce un movimento verticale continuo e su strada asfaltata poco sconnessa si nota molto bene. E questo comporta non solo una tenuta di strada poco corretta, anche le gomme subiscono un consumo irregolare del battistrada.
