																			 riccardo
								 24/10/2010, 15:22
			Salve a tutti,
è cosa di poco conto ma mi disturba vedere il trasudo anche se leggero dalla finestrella che indica il pms .
Non mi sono azzardato a svitare (si svita ?) per controllare che tipo di Oring  .
Sapete dirmi cosa devo fare e se è un tipo di Oring che posso trovare o se serve quello specifico?
Grazie a tutti , specialmente a quelli che mi risponderanno
																			 riccardo
								 24/10/2010, 18:16
			Grazie dell'info.Presumevo che andasse svitato perchè ci sono due intagli come se...Seguirò le tue indicazioni.
								XTeo
								 26/10/2010, 7:23
Uploaded with
ImageShack.us
Se è questa la parte di cui parli... Si, si può svitare... trà la ghiera filettata e il vetro c'è una guarnizione(credo introvabile), ma un rinforzino di pasta sigillante dovrebbe essere sufficiente, ne metterei un pochino anche sulla filettatura prima di serrare.
Saluti
XTeo
Socio N° 210
																			 orzowai
								 25/07/2013, 17:28
			So che il messaggio e' un po' vecchiotto, ma ho lo stesso problema. Appena l'accendo fuoriesce subito una goccina d'olio. Il trasudo o perdita che dir si voglia si origina dal vetrino dell'oblo' o finestrella dove compare il piolino bianco che indica il pms. Attorno la vetrino c'e' una ghiera dorata con due intagli: se non ho capito male posso svitarla, agendo proprio su queste fessure, giusto? E poi metto un po' di pasta nera tra la ghiera e il vetro? ma il vetrino viene pure via? Perdonate le tante domande ma non vorrei rompere il vetrino e complicare le cose. Grazie a tutti!
																			 orzowai
								 02/12/2013, 20:32
			Risolto anche questo
 ho trovato dal ferramenta un gommino, simile a quello che va tra il coperchio del filtro olio e la vite piu' lunga, che monta benissimo. E non ho messo neanche una goccia di silicone nero
								 02/12/2013, 22:27
			bene , ci teniamo alla salute delle xt..........
