ciao a tutti,sapreste dirmi quali sono i codici Kedo dei paraoli e i relativi cuscinetti dell'interno del carter del motore...assurdo ma in yamaha non si trova più nulla,
saluti
paraolio motore
Occhio a quelli in rosso. fino all'80 c'è un codice, dall'81 in poi, un altro.
CI sono poi i set guarnizioni/oring e paraolii
90058 Crankshaft Bearing, Right Hand, 1 Piece (albero motore) destro € 19.90
90057 Crankshaft Bearing, Left Hand, 1 Piece (albero motore) sinistro € 14.90
10063 Bearing for Input Gear Shaft, RH, destro per modelli fino a 1980 (CAMBIO) € 72.25
27229 Bearing for Input Gear Shaft, LH, 20x32x13 XU sinistro (CAMBIO) € 24.88
28075 Bearing for Input Gear Shaft, RH, da 1981 in poi (CAMBIO) € 56.61
27230 Bearing for Output Gear Shaft, RH, destro (CAMBIO) € 37.70
27228 Bearing for Output Gear Shaft, Left Hand (1 Piece... sinistro (CAMBIO) € 45.52
91001 Full Gasket Set serie guarnizioni /oring completa € 24.90
90012 Engine Shaft Seals, Complete Kit set paraolii (non include il n. 27328) € 26.90
27328 Shaft Seal, Ignition Centrifugal Governor (15x26... € 8.14
