lampadina posteriore a led
rocka
22/05/2010, 14:34
stufo di sostituire la lampadina del fanale posteriore che si fulminava spesso (immagino a causa delle vibrazioni) ho deciso per la soluzione definitiva, cioè la sostituzione con due led ad alta luminosità..
beh, il risultato finale è stato molto soddisfacente, più luce per posizione e stop, minor corrente in circolo nell'impianto e sopratutto piena reversibilità della modifica..
per la posizione ho usato un led rosso da 1 Watt con una resistenza in serie da 15 Ohm 3 Watt, mentre per lo stop un led rosso da 3 Watt ed una resistenza da 6.2 Ohm 5 Watt.
il tutto è venuto a costare circa 12€ e ci son volute circa 3 orette, ma se qualcuno intende farlo gli consiglio di usare un led di colore bianco caldo per la posizione se no la targa viene illuminata di rosso, e di evitare led bianco freddo se no vi ritrovate una luce rosellina come posizione.
i led sono fisati con due viti e la sua pasta conduttrice di calore, i due dadi in basso servono a fissare la parbola, il suo incastro ormai non teneva più.
il nuovo cavetto di collegamento all'impianto
le resistenze le ho fissate con della colla a caldo sulla filetto delle viti,
----socio n°286----
XT 500 '79
XT 500 '89
XT 600 TENERE'
BMW R45 '79
BMW K100 '87
rocka
22/05/2010, 14:40
questi i risultati
con lo stop acceso
con la sola posozione
ora aspetto di vederlo con il buio, ma mi sa che la targa è troppo rossa e dovrò sostituire il led della posizione..
disponibile a fornire dettaglie e maggiori info...
----socio n°286----
XT 500 '79
XT 500 '89
XT 600 TENERE'
BMW R45 '79
BMW K100 '87
22/05/2010, 15:49
:D
Bravo,
non si combinerebbe il circuitino su una basetta in modo da non toccare la parabola?
Complimenti anche per la Rossa accanto! :wink:
rocka
22/05/2010, 17:11
Dumbut ha scritto::D
Bravo,
si certo, ma poi diventa più laborioso, il mio scopo era fare una cosa veloce e quattro forellini nella parabola erano un compromesso accettabile.. all'inizio volevo utilizzare la base della lampadina e montare lì dei comuni led rossi (come ho fatto per l'auto), ma costruire così una doppio filamento era laborioso, e poi i led che ho utilizzato hanno bisogno di una basetta metalicca per dissipare il calore e così la parabola assolve allo scopo.
La Rossa è appena arrivata.... tagliando completo, revisione dei carburatori e poi vediamo come va...
----socio n°286----
XT 500 '79
XT 500 '89
XT 600 TENERE'
BMW R45 '79
BMW K100 '87
