10/05/2010, 14:00
Mentre facevo pipìììì mi è caduto.
Il pulsante del claxon, ovviamente.
Suppongo che se volessi fare il purista dovrei cambiare tutto il blocco... ma giacché sono le mie tasche ad essere puriste (in senso di vuote) c'è un sociaccio che mi da una dritta per sostituirlo con un qualcosa di similare?
Cià
Clà
10/05/2010, 14:19
Se conosci un odontotecnico potrebbe costruirne uno in resina senza troppe difficoltà, altrimenti sarebbe da cercare un blocchetto rotto da cannibalizzare... Altrimenti come ultima spiaggia c'è sempre
Andrew con i suoi prezzi stracciati... Io l'ho acquistato e la qualità è ottima!
Non so però se è uguale a quello per il 400, qui lascio la parola ai guru dell'XT!
Ultima modifica di
Ste89 il 10/05/2010, 17:01, modificato 1 volta in totale.
10/05/2010, 16:11
Ste89 ha scritto:Se conosci un odontotecnico potrebbe costruirne uno in resina senza troppe difficoltà
Beh, Ste; e chi non conosce un odontotecnico... io ne conosco uno Poderoso...
Comunque, il problema è la forma. Com'è fatto un pulsantino del claxon della nostra cara, amata icstì?
10/05/2010, 17:20
Più che dire che è tondo non so, non ho mai smontato un blocchetto dei comandi... magari all'interno ha delle sedi dove scorre per non farlo ruotare e/o uscire con i dovuti incastri, poi rispettati questi credo basti che non vada ad incastrarsi all'interno del blocchetto e che vada a premere sul dovuto contatto... L'unica soluzione a questo punto credo che sia operare il blocchetto menomato per coglierne i più profondi segreti o eseguire un trapianto da un altro elemento defunto e non più utilizzato...
10/05/2010, 17:31
Ste89 ha scritto:Più che dire che è tondo non so, non ho mai smontato un blocchetto dei comandi... magari all'interno ha delle sedi dove scorre per non farlo ruotare e/o uscire con i dovuti incastri, poi rispettati questi credo basti che non vada ad incastrarsi all'interno del blocchetto e che vada a premere sul dovuto contatto... L'unica soluzione a questo punto credo che sia operare il blocchetto menomato per coglierne i più profondi segreti o eseguire un trapianto da un altro elemento defunto e non più utilizzato...
Io quel che so, è che c'è una molla nel forellino (che appena toccata si è allargata), e poi che premendo col cacciavite in fondo il claxson non suona, ma suona quando il cacciavite fa contatto tra il fondo e la molla. Uhm. Mi sa che sarà difficile trovare un qualcosa di adattabile. Nemmeno un molare nè un incisivo andrebbe bene.
10/05/2010, 17:34
io ne ho uno che mi avanza... se lo vuoi fammelo sapere. ciao ciccaccio!
10/05/2010, 17:35
Boh... che il pulsante abbia un fondino di metallo incastrato a contatto con la molla?
10/05/2010, 17:38
poderosaxt500 ha scritto:io ne ho uno che mi avanza... se lo vuoi fammelo sapere. ciao ciccaccio!
Ecco il Generoso Poderoso! Oh, sììììì!!!
Ho provato a telefonarti, hai il telefono in pensione. Ma Clà, come è fatto 'sto pulsantino, a onor di cronaca?
10/05/2010, 18:02
ho il cell. scarico, come è fatto non mi ricordo, comunque farò una foto e poi la posterò.
10/05/2010, 20:46
la forma è quella di un cappello a tuba (rif. paperon de paperoni) e la tesa va alloggiata dall' interno del blocco in modo che viene incastrata nello stesso con la molla sotto, quello che si rompe è questa tesa e la molla lo butta fuori, io l' ho sostituito di recente e ringrazio Poderosa per questo (uè ma t'niss a' pianta?).
un meccanico qualsiasi smonta il blocco e lo sostituisce .
CARLOP
05/05/2012, 12:26
Ho avuto lo stesso problema. Dopo aver aperto il devioluci, il nuovo puls.claxon lo rialloggerai con lo scalino (che lo fa assomigliare alla falda d'un cappello), all'interno della "gabbietta" in basso a sn. Il contatto interno al pulsante, nn è simmetrico, io l'ho montato col pezzettino in rame + lungo dalla parte del pulsante, e la parte più corta, in avanti. Prima di reinserirlo nella "gabbietta" sopra il contatto in rame, posizioni la molla. Maneggia sempre la gabbietta con molta cura, il filo di rame di massa, va matto x spezzarsi.
Carlo.Vr
