Se escludiamo la possibilità d'aver una valvola bruciata e che non chiuda più a dovere, da quanto scritto la tua
XT parrebbe fuori fase accensione/distribuzione di 1o 2 denti; verificherei quindi l'allineamento della bulinatura, presente sull'ingranaggio solidale all'uscita albero motore, con quella del rispettivo satellite preposto alla variazione dell'anticipo centrifugo.
Via web è un pò arduo spiegar la procedura nei minimi particolari (rasamenti, controllo giusta fase ecc.), in ragione
anche del fatto che la scintilla scocca ogni 2 giri dell'albero motore(!). Se opti per tale controllo, devi cmq smontare il carter destro (lato frizione), metter il motore sulla tacca di riferimento "
T" ed eseguire le verifiche del caso.
Questo schema può in parte aiutarti, ma se credi dammi pure uno squillo mentre
sei all'opera
Con maurizio e poderosaxt500, via cellulare, siamo già riusciti nell'intento
Ciao, Max
