Con il nuovo forum è possibile inserire immagini senza utilizzare i siti tipo imageshack e simili esistono tuttavia dei limiti:
- i files NON devono superare i 150Kb di peso (esiste una tolleranza automatica del sistema, tuttavia quando superano tale dimensione o non viene consentito l'inserimento con apposito messaggio ovvero gli amministratori procedono alla cancellazione).
- i files saranno visualizzati con una dimensione massima di 400 x 400 pixel, è quindi consigliabile ridurre le immagini a tale misura (su almeno uno dei lati) così da ridurne nello stesso tempo il peso prima dell'inserimento.
In alternativa si può procedere come spiegato nel "vecchio" forum da Fabrizio 115x180:
per pubblicare una foto il mezzo migliore è inserire un link per non appesantire il server del forum.
Andando su http://www.imageshack.us/ prima scegli quale foto caricare dal tuo archivio e poi devi fare attenzione ad un paio di cose:
l'immagine non deve essere troppo pesante, meno di 1.5 megabytes e ne devi scegliere il formato.
Di solito scelgo 640X480.
Una volta fatto ciò cliccando su "host it!" carichi la foto.
Successivamente imageshack ti propone, oltre alla miniatura della foto caricata, una serie di link. Di solito copio l'ultimo di tutti, quello con la scritta "Direct link to image", copiato il link non resta che incollarlo sulla pagina che stai scrivendo.
Cosi facendo hai inserito la foto che ti interessa.
A questo punto puoi o lasciare semplicemente il link http://www.imageshack.us/
o fare così imageshack
Per fare il "così" devi avere il BBCode attivo (lo vedi in basso a sinistra quando scrivi un messaggio), copiare la seguente stringa url=http://www.imageshack.us/]imageshack[/url
e modificarla in questo modo
qui devi inserire il link della foto che vuoi inserire[/color]] e tra le due parentesi quadre la parola che l'attiva
Lo sò sembra complicato, ma è più semplice a farlo che a dirlo.
NB Per rendere visibile la stringa ho tolto la parentesi quadra iniziale [ e quella finale ], per farla funzionare vanno rimesse.
Questa è la stessa stringa con le parentesi.
