Mi scuso anzitempo, in quanto andrò "decisamente fuori argomento" thread
Per Sauro:
La tacca di riferimento “
T” impressa sul volano, una volta fatta coincidere con quella in rilievo del carter, assolve a scopi prettamente attinenti la distribuzione. Indica quando il pistone si trova al punto morto superiore (P.M.S.) e le valvole sono entrambe chiuse; è quindi possibile regolarne il gioco d'esercizio (0,15 mm. scarico e a,10 mm aspirazione). La tacca “
F”, qualora venga messa in relazione con la sopra citata sporgenza del carter, indica invece
l’iniziale apertura delle punte platinate(
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
), fatta salva la corretta messa in fase dell’anticipo fisso d’accensione. La terza tacca di sinistra indica infine il valore massimo dell'anticipo automatico.
L’apertura massima delle puntine, la si registra allorquando la cuspide della camma (che fuoriesce dal piattorello porta puntine) si trova in corrispondenza del braccetto in bachelite che muove la puntina mobile.
Una regolazione “ad hoc” dell’anticipo fisso d’accensione, che per le nostre beneamate è stato fissato dalla Yamaha in 7° prima del P.M.S., è fattibile unicamente con una pistola stroboscopica e motore con regime di rotazione a 1.100/1.200 giri/min.
Personalmente prediligo aver la moto leggermente ritardata (circa 4/5° prima del P.M.S.), in quanto ho notato che a caldo, con l’amplificarsi dei giochi conseguenti alle dilatazioni metalliche delle varie componenti, migliora la resa del propulsore diminuendone nel contempo la rumorosità meccanica.
Sia la forchetta di conduzione del condensatore che il braccio in acciaio armonico solidale alla puntina mobile, vanno inseriti tra le rispettive ranelle (più grandi) e i dadini di serraggio (da 5.5 mm.), in modo che la ranella si frapponga alla parte isolata che separa le due componenti.
N.B.: Sarebbe opportuno eseguire la regolazione dell'anticipo fisso
dopo aver regolato sia la distanza degli elettrodi candela (0,7/0,8 mm.), che il gioco valvole e catena della distribuzione
Per Fabrizio:
I cosiddetti "furbi" esistono purtroppo in tutte le situazioni ...peccato solo vi sia sempre qualche sprovveduto che cada suo malgrado nella rete predisposta
Giova ricordare che trattasi pur sempre di velate
forme di truffa, in quanto tali perseguibili penalmente
Ciaoooooooooooo!!
