ho un xt 250 del 82, mi chiedevo se effettuare il cambio olio con olio sintetico 100%, oppure reperire dell'olio semisintetico o addirittura minerale? e di che gradazione!
in aggiunta secondo voi essendo un motore progettato per funzionare con benzina super normale è meglio usare benzine tipo v-power con maggior numero di ottani?
grazie per le risposte
marco
olio motore
Ciao, marco
ti posso rispondere per quanto riguarda l'olio. SAE 20W/40.
Il resto è pane per i denti di Pisolo. Comunque se leggi quà ha già risposto.
Ciao Fabry e Marco115X180 ha scritto:Ciao, marco
effettivamente il discorso "olio per le XT" è stato trattato, diluito, digerito e, verosimilmente, assimilato
Se gl mi permette d'esser ripetitivo ...ciò che utilizzo personalmente è:
CASTROL 4T (SAE 20W/50) totalmente minerale ...da quando ho smerigliato le valvole e cambiato i gommini delle sedi, dopo 3.000 km. è ancora del suo bel colore rosso rubino e con un'ottima viscosità (puoi anche permetterti di sostituire il filtro olio a cambi alterni di lubrificante)
Ciaooooooooooo!!
allora vado di minerale, ma nn dovrebbe essere soggetto a lasciare residui nel motore rispetto ad uno sintetico?
per la benza cosa consigliate?
L'olio di sintesi è indicato per motori di concezione moderna, raffreddati a liquido e con un rapporto di compressione decisamente maggiore del "nostro 9:1"
e cmq, qualora avessi già in circolo dell'olio sintetico, prima d'inserirne del minerale è meglio eseguire un lavaggio con olio detergente, per evitare possibili quanto dannose emulsioni tra le differenti tipologie di lubrificante
Benzina ...già evidenziato dal buon Fabrizio ...
1 pieno di Agip Blu Super ed 1 di verde normale ...così via ...prova
Ciao Marco ...
Ciao Marco ...
io uso il seguente olio minerale:
JMC SAE 20W50 - Specifiche API SJ-CF4, JASO MA
lo ordino da kedo e lo pago in latta da 4 litri euro 14.90 (circa 3.70 al litro) ci sono da aggiungere le spese di spedizione ma se si ordina qualcos'altro la spesa viene ammortizzata.
Negli ipermercati spesso si trovano offerte di olii a ottimo prezzo (sperando che non siano imitazioni cinesi...)
In ogni caso, per quanto ne so, l'importante è che gli oli abbiamo le specifiche giuste.
Per esempio verificammo che le specifiche sopra indicate erano le stesse del Castrol GP minerale (se non ricordo male) solo che il castrol costa molto ma molto di più.
Per quanto mi riguarda finora nessun problema.
La "specifica" di un olio è in funzione della tipologia di additivi aggiunti e lavorazione/affinazione che il prodotto subisce dal momento della trasformazione dal petrolio greggio (olio minerale)
alcune case automobilistiche, adottando test presso i loro centri di verifica dei lubrificanti, si sono avocate il diritto/brevetto di nuove specifiche di olii per le vetture di loro produzione (vedi Volkswagen e Mercedes Benz) ...ma è pur sempre un'operazione di marketing pubblicitario
Le nostre beneamate non necessitano di "specifiche" particolri, bensì di una tipologia di lubrificante atto a mantener il più possibile un buon grado di viscosità in ragione del raffreddamento ad aria
Io sono solito "testare" la bontà di un lubrificante all'antica:
sfrego tra pollice ed indice alcune gocce d'olio, sino a completo assorbimento cutaneo; se dopo di ciò percepisco ancora una buona scorrevolezza ...è la "prova provata" di una buona affidabilità dell'olio in questione
Datemi pure del visionario ...ma in 30 anni che vado in moto non ho mai grippato o avuto danni a gruppi termici o frizioni (per il 2T stessa storia)
Sconsiglio cmq l'utilizzo di olii sintetici, o particolarmente raffinati, per i ns. propulsori
Per gl: Ogni supermarket ha le sue marche d'olio "a prezzo politico" ...ma dagli € 9.15 di un litro di Castrol GP (prezzo Leclerc-Conad) agli € 3.70 di quello che tu utilizzi, presumo un minimo di differenza vi sia ...considerazione del tutto personale
Ciaoooooooooooo!!
Ciaoooooooooooo!!
Fermo restando che il castrol (come altri olii di marca) è un ottimo olio, e che tutto quanto scritto da Pisolo va bene (per carità niente polemiche), secondo me la principale differenza che c'è nel prezzo di questi due olii, sta nel fatto che Castrol (come altre grandi marche) pubblicizza e sponsorizza i propri prodotti nel mondo mentre JMC se lo fa (ma non lo so) lo fa in modo minore.Pisolo ha scritto: Per gl: Ogni supermarket ha le sue marche d'olio "a prezzo politico" ...ma dagli € 9.15 di un litro di Castrol GP (prezzo Leclerc-Conad) agli € 3.70 di quello che tu utilizzi, presumo un minimo di differenza vi sia ...considerazione del tutto personale
Secondo voi chi paga il costo delle sponsorizzazioni e della pubblicità?
Secondo me il consumatore finale.
la mia scelta e controcorrente:
olio semi-sintetico Motul 5100 - 15W50
personalmente ritengo che un olio di ultima generazione abbia prestazioni migliori e non vi sia nulla in contrario (prezzo a parte).
le uniche controindicazioni all'utilizzo di un olio moderno le avrei per quei motori che impiegavano oli senza additivi detergenti (ma penso che risaliamo a prima degli agli anni 60 o 50), in particolare se privi di filtro sul circuito dell'olio.
Complimenti, bellissina discussione.
Ognuno esprime il proprio parere in modo egregio, cosi si fà del bene a tutti.
sul libretto indica la gradazione 10-40 castrol GTX. (è minerale?) ho guardato sul sito della castrol, ma non cè più, esiste solo il magnatec, per xt 250 riporta il castrol GPS 10-40 che sono comunque a base sintetica
O Marcoooooo
Alla fine della fiera, dopo ciò che ognuno di noi ha scritto ...fai un pò come meglio credi ...
lo so sono un po rompipalle! non prendetevela , ma mi piace capire il perchè delle cose, se metto un olio o l'altro cosa cambia! se no non avrei chiesto e sarei sceso al supermercato a comprare l'olio
alla fine o optato per un minerale di qualità analogo al castrol
