benzina dal carburatore
ho rimesso in moto la mia dopo un sacco di tempo, è partita al secondo colpo, poi dopo aver percorso 200mt. mi sono fermato al distributore, ho notato che perde carburante dal tubicino in ottone(credo) che sporge dal carburatore,ho provato ad appoggiarla per terra colpendo il carburatore con la chiave da candele, ma niente da fare, chi ha avuto una esperienza simile?... e nel caso come posso risolverlo?
saluti
MAX.
... a proposito sono tornato a spinta! la candela era bagnata.
saluti
MAX.
BMW r80g/s
socio n. 226
socio n. 226
Sembra proprio lo spillo conico della vaschetta del carburatore che non chiude o il galleggiante che, per qualche motivo, non interviene sullo spillo. Il tubetto in ottone è uno scarico di sicurezza per questo problema.
Smonta il carburatore, controlla e sostituisci lo spillo conico.
PS: probabilmente, chiudendo il rubinetto della benzina, saresti riuscito a rimetterla in moto.
- hakakamate
Mi interessano quegli eccetera, voglio uscire dall'ignoranza
Avevi provato qui?:
http://stores.ebay.it/Vergaser-carburet ... esstQQtZkm
Io ho un kit revisione completo di kedo che prevedevo di utilizzare per la seconda moto in restauro se proprio stai alle strette ti posso dare il mio anche perchè la moto sarà finità più in la...e poi non so ancora se metterci il TM 36 che già ho (nuovo) o quello originale (da revisionare con il kit).barda ha scritto:esiste un kit di revisione del carburatore? su e-bay non l'ho trovato.
mi sa che il problema è li'.
se non lo smonto addio raduno.
scusate il ritardo della risposta, causa scheda video.
ho trovato il kit e l'ho montato ieri (quindi domenica)grazie anche a sauro per la dritta sul fornitore.
manca solo da regolare il minimo.(che poco non è)
un grazie a tutti per la collaborazione,in particolare a PISOLO per avermi SOPPORTATO/SUPPORTATO al telefono.
BMW r80g/s
socio n. 226
socio n. 226
Ho avuto lo stesso inconveniente ad'inizio anno, "solo" 5km a piedi per tornare
smontato il carburatore e pulito tutto per benino anche il serbatoio e sostituito lo spillo del galleggiante, la moto sembrava nuova e consumava anche meno;
la settimana scorsa, dopo mesi di partenze al primo colpo, dopo 20 km ed una sosta non ne ha più voluto sapere di mettersi in moto e dopo il mesto rientro in treno ed il successivo recupero con furgone
il ripristino, ben conoscendo il problema é stato rapido, questa volta erano i getti otturati
Il mio meccanico mi dice che é un problema con cui convivere (benza nuova moto vecchia?) ed io che domenica vorrei fare il Neufenenpass dopo il Sempione non so che pesci pigliare
se mi si ferma in Svizzera sono cavoli!
Molto probabilmente la pulizia era da estendersi anche al rubinetto benzina, che può aver trattenuto impurità in seguito rilasciategatogordo1 ha scritto:Ho avuto lo stesso inconveniente ad'inizio anno, "solo" 5km a piedi per tornaresmontato il carburatore e pulito tutto per benino anche il serbatoio e sostituito lo spillo del galleggiante, la moto sembrava nuova e consumava anche meno;
la settimana scorsa, dopo mesi di partenze al primo colpo, dopo 20 km ed una sosta non ne ha più voluto sapere di mettersi in moto e dopo il mesto rientro in treno ed il successivo recupero con furgoneil ripristino, ben conoscendo il problema é stato rapido, questa volta erano i getti otturati
ad ogni buon fine, ti consiglierei d'interporre un piccolo filtro benzina (preferibilmente con "anima" in ottone) nel tratto di tubo che va dal serbatoio al carburatore; è solo un piccolo accorgimento di minima spesa, da me adottato su tutte le moto possedute, ma che spesso aiuta a filtrare le minute sporcizie che comunque passano dai filtri a monte del rubinetto benzina
Ciaooooooooooooo!!
...è molto strano si otturino i getti POCO DOPO un'accurata pulizia di tutte le componenti del circuito d'alimentazione
anche avessi avuto ancora qlc impurità nei condotti interni del Mikuni ...arrivare ad otturare i getti ...ce ne vuole
Che dire
se così fosse, butta via tutta la benza all'interno del serbatoio (o tienila da parte per il lavaggio di pezzi unti, NON del carburatore
Ciaoooooooooo!!
Non capisco
due minuti fa per scaramanzia ho provato, lo faccio 10 volte al giorno,
, é partita al primo calcio!
ps il meccanico mi ha detto che sarebbe opportuno lasciar consumare la benzina chiudendo il rubinetto prima di ogni sosta
boia ci mette una vita e sgasare per anticipare i tempi mi fa male al cuore
Ciao Pisolo é un piacere riessere con Voi
Ciao "hungry-cat-one"
Mah ...via web è ostico riuscire a decifrare con certezza problematiche, spesso plurime, senza aver la moto davanti
...hai PURE problemi "d'imbrodamento", benchè tu abbia sostituito la valvola a spillo e rispettiva sede
A parte lo strano discorso dei getti auto-otturanti (
non è che per caso hai il galleggiante forato
Prima di spegner la moto io chiudo la benza e STOP ...la volta successiva, a seconda della temperatura esterna, tiro o meno l'aria
poi, di norma, parte al primo o max secondo kick
Verifica anche le altezze del liquido all'interno della vaschetta, che devono risultarti pari a 22 mm. +/- 1 , a Mikuni capovolto, misurandole con un calibro dall'interno sede della guarnizione di tenuta della vaschetta stessa (dopo averla tolta
), sino all'estremità superiore del galleggiante (da verificarsi su entrambi i lati delle due "palle" in plastica
Controlla ...se è il caso ripristina la misura corretta e ...notizia il forum
Ciaooooooooooo!!
Ciaooooooooooo!!
