motore
ciao ho trovato una xt 500 del82 ferma da 8/9 anni ho chiesto a un meccanico di Monza trovato su questo sito cosa verrebbe a costare rimetterla in funzione mi ha chiesto 500 €salvo imprevisti , la moto ha 9000 km e prima del fermo andava bene. secondo voi e' una cifra ragionevole? grazie
Dipende dai lavori da farci sopra. Se ha solo 9000 km non credo necessiti di grandi cose.
Comunque una revisione generale ben fatta almeno la prima volta andrebbe fatta.
sostituzione batteria, verifica impianto elettrico, revisione carburatore, controllo e regolazione puntine, regolazione gioco valvole, messa in fase, cambio olio con relativo filtro, filtro aria, controllo ed ingrassaggio catena, controllo gioco sterzo, giochi ed ingrassaggio forcellone posteriore, cambio olio steli anteriori etc.
materiali ed una giornata di lavoro con 500 € secondo me è onesto (se ti lasciasse assistere... sarebbe meglio)
Olio motore 28,50
filtro olio 5
filtro aria 9
candela 2,50
olio forke 8,50
kit carburatore 26,5 ma non è detto che serva
Questo è il minimo sindacale, tutto il resto è manodopera che se fatto tutto minuziosamente senza intoppi un giorno e mezzo / due giorni di lavoro ci vogliono.
Con quello che costa la manodopera non mi sembra tanto, l'importante è che faccia per quello che ti chiede.
L' xt è una moto facile, se ti piace sporcarti le mani puoi tranquillamente farlo anche tu.
filtro olio 5
filtro aria 9
candela 2,50
olio forke 8,50
