xt 500 che ogni tanto zoppica
Ciao a tutti gli amici del forum ,ho un problemino con l'xt quando l'accendo e la tengo al minino con il motore caldo lei gira bene e regolare per qualche decina di secondi poi punta come si spegnesse e un attimo prima dello spegnimento riprende ad andare poi dopo circa 20/30 sec rifa' la stessa cosa ... quando vaso per la strada in mezzo al trafico mi capita dopo aver accellerato e successivamente freneto lei si spegne ... La fase e' ok il carburatore e' stato smontato e pulito puntine e condensatore nuove !!!!! Che fare?
sembra roba di carburazione, potrebbe entrare aria dal collettore d'aspirazione oppure il carburatore potrebbe avere il diffusore o lo spillo da cambiare o addirittura il corpo usurato .
Considera che serve a poco pulire il carburatore se non si cambia le guarnizioni e non si controlla l'usura dei componenti sostituendo quelli usurati .
