ciao a tutti
come promesso eccomi a chiedere lumi!, ho cercato nel forum ma non ho trovato niente sull'argomento... mi viene il dubbio che sia una domanda banale ma non so proprio come fare.
allora : ho comprato (da kedo) la vernice bicomponente e lo sprayer preval ma come caspita si usa la vernice?
si deve mescolare - in che percentuale? - o si stende prima il trasparente e poi il colore o viceversa? in questo caso quali i tempi di attesa fra i due componenti e eventualmente fra la prima e seconda mano?
grazieeee!!!!
help vernice bicomponente
Il trabiccolo è composto dalla bomboletta, che contiene il gas e dal "bicchiere" che va sotto la bomboletta e che deve essere "riempito" con la vernice già miscelata e ben mescolata. Il rapporto consigliato, è di 5 parti di vernice ed 1 di induritore. Non c' è particolare fretta, perché il catalizzatore non è particolarmente veloce. Direi che sia anche inutile usare del diluente, se non per la pulizia della tazza. Contrariamente ad altre vernici che usano diluenti specifici, va bene un qualsiasi diluente alla nitro che trovi in tutte le ferramente.
Di niente, "nonno" ... ricordati che i due componenti, vernice e catalizzatore, vanno miscelati fra di loro in percentuali di "volume" (50 cc di vernice, 10 cc di catalizzatore) e non in peso (50 g di vernice, 10 g di catalizzatore).
... ancora io
... ho riletto tutto l' argomento e ...
1) Quello che chiami "trasparente", naturalmente è il catalizzatore o induritore.
2) Per quanto riguarda la pulizia delle varie parti, oltre alla tazza, naturalmente è fondamentale pulir bene l' ugello, per poter riutilizzare la bomboletta fino all' esaurimento del gas o per avere almeno la speranza di poterlo fare. Inoltre, mettendo a fine verniciatura un pò di diluente nella tazza e spruzzandolo, pulisci anche lungo il "percorso" che fa la vernice. Come consiglierebbe Dumbo, che di verniciatura ne sa 100 volte più di me, sarebbe bene utilizzare una bomboletta per ogni singolo colore che si intende applicare.
1) si, ho preso il kedo 51170 quindi vernice e catalizzatore... trasparente! eh eh eh !!
2) ottimo suggerimento
adesso vediamo come viene il lavoro ma non credo sia molto diverso dall'uso di una comune bomboletta spray
rigrazie
rigrazie
