Faro americano su XT Europea
06/03/2011, 22:23
Ho per le mani un faro per il modello americano, è originale nuovo e mai montato.
E' differente da quello che monto attualmente, non ha la possibilità di sostituire la lampadina nel caso si fulmini perchè i filamenti fanno parte integrante del faro steso. A naso ho impressione che faccia più luce di quello che ho attualmente e vorrei provare a montarlo.
Devo provare se riesco a montarlo sulla fascia cromata, in caso positivo prenderei il cavo adatto (371-84312-60-00) per collegarlo all'impianto elettrico.
A questo punto avrei bisogno da chi sa di un paio di ragguagli:
-sulla calotta del faro è riportata la dicitura 6V 30/30 W, mentre la lampada che monto adesso è 6V 35/35W. La differenza di W a lungo andare può creare noie all'impianto pensato per lavorare a parametri maggiori?
-Il fatto di non poter mettere la lampadina di posizione e quindi un minor assorbimento sommato a quanto sopra peggiora il tutto?
-non potendo collegare la posizione avevo pensato di nastrare, ben separati, sia il positivo che la massa...giusto?
In attesa di illuminanti risposte. :D
ALUTANK
06/03/2011, 23:05
Ciao Fabrizio , secondo me per mettere quel faro bisogna stravolgere l' impianto elettrico .
Inoltre é necessario un regolatore di tensione in alternata ( quello senza alette ) .
Per lo schema vedi foto seguenti :
http://img232.imageshack.us/img232/9903/hpim0066.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/2868/hpim0067.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/9117/hpim0068.jpg
Con collegamenti sbagliati e senza regolatore penso ci sia il rischio di attaccarlo e bruciarlo :evil: :evil: :shock:
Poi fai tu
XT500 83
SST125 83
socio N. 456
06/03/2011, 23:10
ALUTANK ha scritto:
Poi fai tu
Lo lascio dove è...nella sua scatola! :D :D :D
Grazie per la celere risposta
rocka
07/03/2011, 22:57
115X180 ha scritto:....A naso ho impressione che faccia più luce di quello che ho attualmente e vorrei provare a montarlo.
a naso direi che fà meno luce visto che è meno potente... a meno che non abbia una resa milgliore.. ma di sicuro non crea problemi, ma anzi:
con una lampadina da 30W anzichè da 35W la corrente in circolo nell'impianto diminuisce, quindi hai meno stress sulla batteria, sul generatore e sulla parte di impianto interessata, poi il fatto che non monti la posizione ti comporta un'ulteriore diminuzione della corrente in circolo, sempre a beneficio di quanto sopra.
inoltre non mi cruccerei se circola corrente alternata o continua, in una lampadina non fa differenza.
invece ti consiglio di fare attenzione a come lo colleghi in quanto avendo tre poli devi scoprire qual'è il comune, con un tester in ohm misuri la resistenza tra i poli facendo le tre combinazioni possibili e il comune sarà quello che su due misurazioni su tre avra il valore più basso... va beh se e quando lo fai chiamami che a voce mi spiego meglio, cmq è molto facile.
... se invece inverti anabagg/abbag non arrechi danni, inverti i poi i fili senza problemi...
----socio n°286----
XT 500 '79
XT 500 '89
XT 600 TENERE'
BMW R45 '79
BMW K100 '87
07/03/2011, 23:08
Marco ti ringrazio, e terrò presente il tuo suggerimento di chiamarti se e quando proverò a montarla...
Ho controllato se ho il tuo numero, quello in rubrica finisce con 129...confermi :?:
Per il momento visto che mi prudono le mani, no non voglio menare a nessuno, sento solo il bisogno di fare qualcosa con le mani, ho iniziato a lavorare sul "Progetto Vespa" che non ha nulla a che fare con la Piaggio.
rocka
07/03/2011, 23:30
115X180 ha scritto:Marco ti ringrazio, e terrò presente il tuo suggerimento di chiamarti se e quando proverò a montarla...
non monterai mica un pungilione sull'XT :lol: :lol: :lol: :lol:
si il numero è quello...
----socio n°286----
XT 500 '79
XT 500 '89
XT 600 TENERE'
BMW R45 '79
BMW K100 '87
