Thanks
RICROMATURA STELI FORCELLE...
Fatto io, con risultati negativi.
Il tipo ha rimosso la ruggine presente con spazzole metalliche, e proceduto alla ricromatura. Una volta rimontate la superfice dello stelo era minore della tenuta del paraolio, quindi ad ogni affondo un rigurgito di olio...soldi buttati. Molto meglio sostituirli con quelli di Kedo.
Non credo che questa sia la procedura giusta....se non erro devono prima essere rettificati e successivamente ricromati a spessore. Temo però sia un'operazione piuttosto costosa....Molto meglio sostituirli con quelli di Kedo115X180 ha scritto:Fatto io, con risultati negativi.
Esatto Marco, quella descritta è la giusta procedura. Come detto da te non di facile realizzazione e soprattutto molto onerosa perchè bisogna mettere uno strato spesso di cromo per poi rimuoverlo con strumenti non alla portata di tutti. Leggendo in giro ho trovato solo uno che esegue questi lavori, tale Monardi a Bologna.
Ho preso quelli nuovi da Kedo: tutto OK
Concordo che il ripristino è un'operazione difficile e non alla portata di tutti, conviene sostituirli.
Codice Kedo: 40262 € 131,00 cadauno
Per XT 500 dal 1980 a fine produzione diametro 36 mm per 664 mm di lunghezza.
Comunque...i steli che mi sono arrivati da Kedo sono un prodotto Italiano nella fattispecie una azienda in provincia di Bologna. Non avendo buttato le scatole sono andato a riprenderle ed ho trovato una serie di informazioni molto interessanti, oltre al nome della ditta anche il codice prodotto e il nr di telefono...meglio continuare la discussione in area Soci
