vic
24/05/2005, 22:28
La mia XT ha avuto in rapida successione due problemi all'impianto elettrico: prima le frecce funzionavano al rallentatore per poi bloccarsi del tutto con scomparsa anche della spia del neutral, il guasto individuato e risolto dal mio bravo meccanico era nel regolatore, successivamente la moto ha cominciato a "singhiozzare" e a mancare dai 4000 giri in su, ho pensato al carburatore ma in realt‡ si trattava di un problema di corrente risolto con la sostituzione del condensatore vicino alle puntine che per fortuna avevo come ricambio fornito dall'ex proprietario
. Ora mi domando l'impianto elettrico delle nostre vecchiette Ë cosÏ cagionevole?Avete avuto anche voi problemi analoghi?
__vic__
g66
14/07/2005, 16:06
io devo cambiare il condensatore perchè l amoto ha difficoltà di avviamento e, ad altri giri, "scende". Ho verificato; presernta un leggere socntillio alle puntine platinate, che tendono a "sporcarsi" frequentemente, inoltre la scintilla sulla candela non è sempre uguale.
per il regolatore di tensione, è normale cambairlo dopo 1/4 di secolo.
vic
14/07/2005, 17:07
Attualmente sembra funzionare tutto bene però le solite frecce quando azionate provocano un leggero lampeggio anche nelle luci di posizione anteriore e posteriore come se ci fosse un assorbimento di energia.
Qualcuno ha qualche idea su cause e eventuale soluzione?
__vic__
giulio66
19/07/2005, 15:12
pulisci i contattiì; smonta le lampaidine, carta vetrata strafine, aria compressa e liquido spray per contatti elettrici. se sei fortunato risolvi
vic
31/07/2005, 0:57
Grazie per il consiglio, appena ho tempo ci provo!
