messa in moto a caldo
giangi
21/01/2010, 10:26
qualche esperto può dirmi quale è la procedura da seguire per avviare al meglio la bella quando è calda?
a freddo non mi da alcun problema,parte sempre al primo colpo di pedale con aria aperta e gas al minimo.A caldo, invece ,la messa in moto diventa faticosa :x :x :x ,sapete darmi qualche consiglio
grazie,lamps a tutti :D
21/01/2010, 11:03
Dando per scontato che la carburazione e la messa a punto sia OK, sul carburatore, ammesso che tu abbia quello originale, sotto la leva dell'aria c'è un bottone bianco. Spingendolo in alto apri leggenmente il comando del gas, questo dovrebbe facilitare la messa in moto a caldo...così recita la teoria!
La manopola del gas io non la tocco nella messa in moto, sia a caldo che a freddo.
21/01/2010, 13:57
115X180 ha scritto:Dando per scontato che la carburazione e la messa a punto sia OK, sul carburatore, ammesso che tu abbia quello originale, sotto la leva dell'aria c'è un bottone bianco. Spingendolo in alto apri leggenmente il comando del gas, questo dovrebbe facilitare la messa in moto a caldo...così recita la teoria!
Quoto Fabrizio in tutto. Normalmente io non uso nulla a motore caldo ma se devo rimettere in moto dopo che il motore ha girato per molte ore/chilometri ininterrottamente, allora premo il bottone bianco che agisce sul comando del gas.
21/01/2010, 15:04
bottone bianco, bottone bianco!
