Ciao a tutti
Per fare un lavoro a regola d' arte e che duri nel tempo, bisogna scegliere i prodotti più adatti e avere attrezzature e capacità manuali già sperimentate.
La prima cosa da fare è carteggiare con carta abrasiva all' acqua (diciamo partendo da una 240 per finire con una 800, con un altro paio di grane intermedie.) A questo punto è necessario vedere se ci sono parti da stuccare (in questo caso puoi usare uno stucco poliestere microfine se la parte da stuccare è poco profonda). Siccome è un prodotto catalizzato, impastane poco alla volta e stendilo rapidamente finché è ancora "fresco".
Carteggia le eventuali parti stuccate come prima.
A questo punto, comincia la fase della verniciatura vera e propria.
La cosa migliore da fare per un risultato duraturo, è di far dare al serbatoio un "fondo" poliuretanico bicomponente che servirà anche da aggrappante per la vernice successiva.
Questa lavorazione deve essere eseguita con un' attrezzatura adeguata e da mani esperte, così come e soprattutto la finitura con vernice trasparente dello stesso tipo.
Una volta carteggiato il "fondo" si passa alla colorazione del serbatoio.
Devi avere a disposizione del nastro di carta (quello usato anche dagli imbianchini) e dei filetti adesivi della larghezza di circa 4 mm.
Una volta disegnate sul serbatoio le linee di demarcazione dei vari colori, non devi far altro che "mascherare" e verniciare. Per quanto riguarda la domanda se in commercio ci sono vernici che "mimano" la cromatura, devo dire che diversi anni fà feci una prova, ma il risultato fu decisamente insoddisfacente ....... può darsi, però, che in questi anni le cose siano migliorate.
Se vedi che non è il caso puoi ripiegare su un argento chiaro o anche un bel bianco.
Per le scritte, ti consiglio decisamente degli adesivi! Le scritte aerografate sono difficili da fare e se non le fai da te o un tuo amico, sono sicuramente più costose degli adesivi.
Infine, ..... i filetti rossi o li trovi adesivi o altrimenti li vernici usando il filetto adesivo di 4 mm citato sopra.
In definitiva
, ti consiglio di far fare la preparazione (fondo) e la finitura (trasparente) ad un carrozziere volenteroso. ....... Tutto il resto (scritte a parte), puoi farlo tu con le bombolette dei vari colori
Spero di essere stato sufficientemente chiaro
Ciao, Sauro
