chiave dinamometrica
Luca70
07/08/2008, 16:00
E' un oggetto che manca completamente alla mia modestissima officina, ma che per fare lavori con criterio è quasi indispensabile. Parlo della chiave dinamometrica, che permette di settare la coppia di serraggio ed evitare (specialmente quando si avvitano materiali diversi tra loro tipo alluminio e ghisa) di tirare a dismisura con rischio di rottura bulloni e dadi oppure di viaggiare col dubbio di avere stretto poco. Non avendone mai avuto una, mi chiedevo:
- quanto costano
- che range in Nm dovrebbero coprire per i lavori che servono a noi
- credo esistano anche da montare sul compressore ma costano un pacco...
Chi di voi ha o ha conosciuto l'oggetto, potrebbe aiutarmi?
L
maxim
07/08/2008, 17:22
ciao luca, aspettando risposte più concrete ti posso anticipare la mia esperienza di circa 20 anni fa che consisteva ad una doppia barra unita ad un capo dove veniva collocata una brucola con la misura della chiave da bloccare, una barra era più dura e mostrava una scala della forza in Kg e Nm, l'altra era flessibile e con maniglia per afferrare. Entrambi erano unite da una fascia scorrevole che andava ad indicare la forza sulla predetta scala. Nell'avvitare si arrivava ad un punto di flessione che parte dalla fascia collocata ad un determinato punto della scala che a sua volta indica la forza espressa....OKKEIII ora mi dirai che è un sistema vecchio!! ma questo è quello che ricordo...ci saranno sistemi più nuovi che io non conosco..vabbè...comunque su alcuni manuali o anche su internet puoi trovare tutte le indicazioni per il serraggio della bulloneria della xt...ricordati di effettuare il serraggio ad incrocio :wink: (per i guri, questo me lo concedete :lol: ) un saluto....aspettando risposte più concrete...
07/08/2008, 19:23
Le chiavi dinamometriche sono oggetti abbastanza "cari". Se devo dare un consiglio d'acquisto, per non avere responsabilità, devo suggerirne una di marca, come questa (Nm 40+200):
http://www.beta-tools.com/it/prodotti/c ... 01&cod=667
Poi si trovano quelle delle bancarelle dei polacchi, ma qualche rischio c'è...
Non sono aggiornato sui prezzi, non posso darti indicazioni.
Ame
07/08/2008, 21:04
Ultima modifica di Ame il 29/09/2009, 9:46, modificato 1 volta in totale.
09/08/2008, 8:42
Benchè coppie di serraggio modeste, tipo quella prevista per la candela d'accensione, con un minimo d'esperienza divengono "sensibili a braccio", in ragione del fatto che qualche bulloneria di testa prevede tale carico minimale (es. i due dadi cromati sopra l'oblò della fase kick), opterei per una dinamometrica con un range d'utilizzo che parta da 20 Nm; in ordine alla "qualità", non lesinerei nella spesa per detto specifico componente (indubbiamente Beta, USAG, Pastorino o Mondial) :wink:
Ciaoooooooooo!!
