03/05/2008, 22:34
Salve ragazzi siccome vorrei sostituire il collettore in gomma tra carburatore e cilndro trovo come dicitura due tipi disponibili:20KW e 25KW. Mi sono trovato entrambi i modelli riferito allo stesso anno di costruzione.
Ho notato che sul mio XT è montato il modello 20KW ma volevo dei chiarimenti sulla differenza dei modelli.
Thanks!
Ame
03/05/2008, 22:44
Ultima modifica di Ame il 29/09/2009, 9:29, modificato 1 volta in totale.
03/05/2008, 23:47
Ciao,
sono andato a vedere la dicitura su quello che ho smontato e che non uso.
C'è scritto 20KW, il riferimento Yamaha dovrebbe essere 1U6-13565-01.
Confrontandolo con quello che ho trovato sulla moto saltava agli occhi una differenza. Il collettore nuovo di pacca aveva una evidente strozzatura del condotto, strozzatura non presente in quello che andavo a sostituire. Guardando con più attenzione quello vecchio era evidente che la strozzatura era stata rimossa tagliando con un taglierino la plastica.
Non volendo procedere con il un taglierino, e nemmeno volendo in collettore strozzato, l'ho fatta rimuovere in rettifica. Questo è il
risultato.
Mi rendo conto che quanto detto sopra non ha nessuna valenza tecnica, ne tanto meno risponde alla tua domanda. Ti ho semplicemente detto quello che ho fatto.
04/05/2008, 16:00
La matricola Yamaha che identifica il collettore d'aspirazione in gomma per l'
XT 500 è
583-13565-01-00
proprio quella indicata dal buon Fabrizio (1U6-13565-01), dovrebbe per l'appunto far riferimento al collettore con uscita verso la testa strozzata a 26 mm. di diametro (in luogo dei 41 mm. previsti).
Detto collettore, che riporta dicitura 20Kw nella bordura d'attacco al Mikuni, lo acquistai per errore pure io su e-Bay come ricambio originale di scorta per la mia moto
dovrebbe quindi verosimilmente trattarsi del modello per la sorella di cilindrata inferiore (250 c.c.); daltronde, dato che
1 kw è pari a 1,34102209 cv,
20Kw corrispondono a circa 26,82 cv mentre
25Kw a circa 33,52 cv.
Ciaoooooooooo!!
04/05/2008, 19:14
Grazie a Fabrizio e Pisolo...il discorso della strozzatura su alcuni siti lo avevo notato e questo mi creava confusione, quindi suppongo che se smonto anche il mio avrà la stessa strozzatura (se non è stato già eliminato)! E suppongo che senza la strozz vada meglio! Quindi se monto il 25 kw dovrebbe andare bene, evito cosi di fare l'operazione di taglio.
Che ne pensate?
04/05/2008, 19:30
motopi ha scritto:Grazie a Fabrizio e Pisolo...il discorso della strozzatura su alcuni siti lo avevo notato e questo mi creava confusione, quindi suppongo che se smonto anche il mio avrà la stessa strozzatura (se non è stato già eliminato)! E suppongo che senza la strozz vada meglio! Quindi se monto il 25 kw dovrebbe andare bene, evito cosi di fare l'operazione di taglio.
Che ne pensate?
A rigor di logica il modello per la nostra moto NON dovrebbe aver alcuna strozzatura di sorta
Altrettanto può dirsi per il discorso inerente la potenza in Kw ...però, onde non incorrere in sbagli, perchè non lo ordini in Yamaha con il suo codice
Poi, ovviamente,
fate vobis
11/05/2008, 9:32
Pisolo ha scritto:motopi ha scritto:Grazie a Fabrizio e Pisolo...il discorso della strozzatura su alcuni siti lo avevo notato e questo mi creava confusione, quindi suppongo che se smonto anche il mio avrà la stessa strozzatura (se non è stato già eliminato)! E suppongo che senza la strozz vada meglio! Quindi se monto il 25 kw dovrebbe andare bene, evito cosi di fare l'operazione di taglio.
Che ne pensate?
Poi, ovviamente,
fate vobis
Ma quello che non capisco perchè sia il 20kw che il 25kw lo danno per l'XT500. Vi risulta che sono stati fatti modelli con carburatore maggiorato (34-36) per alcuni paesi?
Una logica a tutto questo deve esserci.
A tutt'oggi ancora non l'ho ordinato per capire quale sia il modello da montare.
Ame
11/05/2008, 22:02
12/05/2008, 8:23
Gazie Ame, ma il motivo tecnico?
Ame
12/05/2008, 12:24
14/05/2008, 22:12
Ame ha scritto:motopi ha scritto:Gazie Ame, ma il motivo tecnico?
Quello da 20 è strozzato.
Si Ame, lo sò che è strozzato ma se le xt hanno il 20 kw la versione da 25 a chi è dedicata? E' stato creato per sostituirlo al 20 ed avere un miglior rendimento oppure era dedicato ad un'altro modello di xt?
Questo è il punto che voglio capire!
Ame
14/05/2008, 22:34
Ultima modifica di Ame il 29/09/2009, 9:30, modificato 1 volta in totale.
15/05/2008, 7:25
Ame ha scritto:Ti stai facendo davvero troppi problemi...
Kedo ha scritto:XT500 alle
cod.90001 € 13,90(catalogo 2007)
io, al posto tuo, prenderei questo; a te la scelta di restare strozzato.
No Ame, nessun problema è solo curiosità, capire se il 25kw era destinato per un'altro modello...comunque l'ho già ordinato il 25 kw
