Ciao a tutti,
oggi il meccanico ha aperto la testa del motore e misurato il pistone che fa 87,5.
Pare sia gia' stato cambiato una volta ,il motore ha 54.000 miglia ma sia il cilindro che il pistone sembrano in buone condizioni.
Le fasce in ogni caso credo sia meglio cambiarle,la mia domanda è:
devo chiedere come codice quelle del 2° set?
Ciao grazie Ezio
Fasce pistone.
Le fasce di seconda selezione vanno con il pistone di selezione equivalente, che è poi quello da mm. 87,50 che equipaggia ora il propulsore della tua moto. Se la tolleranza tra l'accoppiamento pistone/cilindro te lo permette (cioè se esiste un gioco tra le parti in scorrimento di mm. 0,05/0,06), ti consiglierei di far eseguire una "lappatura" al cilindro (passata di pietra che toglie circa un centesimo) prima di montar le fasce nuove.
Se al contrario il gioco esistente è già di mm. 0,07 o più, è decisamente meglio rettificare il cilindro montando pistone e fasce nuove di terza selezione, cioè da mm. 87.75.
Nel contempo, verifica lo stato delle sedi valvole per una smerigliatura del caso, sostituiendone d'ufficio i relativi gommini di tenuta
Ciaoooooooo!!
Ciaoooooooo!!
Ciao Pisolo,
per il cilindro avevamo gia' pensato alla lappatura mentre per le fasce credo che restero' allora per quelle della 2° rettifica e cioè per il pistone misura 87,5,il codice dovrebbe allora essere 583-11610-21
Le valvole sono gia' in viaggio per la smerigliatura e i gommini sono gia' pronti.
Ciao e grazie Ezio
Ciao e grazie Ezio
...le valvole vanno smerigliate contestualmente alla loro sede, in modo da uniformarne la battuta; eventualmente, a seconda di quanto "si scende", è consigliabile eseguire un controllo anche alla sfacettatura superiore della sede di battuta (quella cioè con angolo da 30°).ezio ha scritto:Ciao Pisolo,
Ciao e grazie Ezio
Il codice di riferimento Yamaha per le fasce di 2° selezione è quello giusto, se hai già verificato che la tolleranza tra l'accoppiamento rientri nei valori sopra citati
Ciaoooooooooooo!!
Miiiiiiiii......Pisolo ha scritto:...le valvole vanno smerigliate contestualmente alla loro sede, in modo da uniformarne la battuta; eventualmente, a seconda di quanto "si scende", è consigliabile eseguire un controllo anche alla sfacettatura superiore della sede di battuta (quella cioè con angolo da 30°).ezio ha scritto:Ciao Pisolo,
Ciao e grazie Ezio
Ciaoooooooooooo!!
Max ma ti sei imparato l'Haynes a memoria o gli hai fatto direttamente da consulente?......
Ciau, El Bepos
