Modelli / versioni XT500
fb74
04/05/2019, 13:24
Ciao, non so se sia la sezione adatta e se per caso questo argomento sia già sttato trattato...io non ho trovato informazioni così chiedo a voi.
Cosa identifica le seguenti versioni di XT500?
XT500 C
XT500 D
XT500 E
XT500 F
XT500 G
XT500 H
vecchiato
04/05/2019, 17:49
XT500 C: mod. 1976
XT500 D: mod. 1977
XT500 E: mod.1978
XT500 F: mod. 1979
XT500 G: mod. 1980
XT500 H: mod. 1981
Per quello che ne so io questa è la comparazione
04/05/2019, 22:12
Ciao puoi vedere i vari modelli sul nostro sito www.xt500.it
fb74
05/05/2019, 12:15
Grazie Marurizio, i modelli li avevo visti...cercavo di capire quali siano i parametri che identificano il modello C, D, E ECC ECC...
Grazie vecchiato, quindi è solo l’anno che identifica le lettere? Pensavo dipendesse anche da numero telaio /motore.
A proposito, il numero di telaio ed il numero di motore coincidono sempre oppure è possibile trovare numero telaio e numero motore diversi?
vecchiato
05/05/2019, 18:53
Nella xt il n. di telaio e quello del motore sono uguali su moto originale. Tra l'altro il n. di telaio ti permette di risalire all'anno di costruzione e alla provenienza.
Se il n. di telaio non coincide con quello del motore vuol dire che uno dei due (telaio o motore) sono stati cambiati.
Amedeo
06/05/2019, 13:57
fb74 ha scritto:
04/05/2019, 13:24
XT500 C
XT500 D
XT500 E
XT500 F
XT500 G
XT500 H
Tabella Identificatrice Definitiva
fb74
07/05/2019, 22:46
Grazie a tutti
gitan
23/05/2019, 10:23
Nella tabella la mia XT risulta il modello '81 4E5 semza alcuna lettere maiuscola !
Nella manutenzione ci sono valori differenti in base alle lettere , come mi devo comportare?
XT 500 '84
Socio Nr 672 dal 2019
Per quanto ne so io la sigla 4E5 identifica il modello che monta gli accessori per il mercato Italiano, almeno questa è l'informazione che ho avuto dal negozio Yamaha dove acquisto i ricambi.
Amedeo
24/05/2019, 22:04
gitan ha scritto:
23/05/2019, 10:23
A quali v a l o r i ti riferisci?
gitan
25/05/2019, 10:28
Amedeo ha scritto:
24/05/2019, 22:04
gitan ha scritto:
23/05/2019, 10:23
Dal file:
http://www.xt500.it/media2/FORUM/Manute ... ia_V12.pdf
vedo che in base alla lattera del modello cambiano:
- regolazione vite dell'aria
- quantità olio forcella anteriore
- schema impianto elettrico
XT 500 '84
Amedeo
25/05/2019, 20:37
gitan ha scritto:
25/05/2019, 10:28
Amedeo ha scritto:
24/05/2019, 22:04
gitan ha scritto:
23/05/2019, 10:23
Dal file:
La regolazione della vite dell'aria parte da 1 giro e ½ (da tutto chiuso) ± ¼ di giro. È un fatto abbastanza soggettivo e da verificare di volta in volta a seconda della stagione e dell'altitudine attraverso la colorazione che assume l'elettrodo della candela, assumendo che sia la candela prescritta, che il filtro dell'aria sia pulito e che la scatola filtro sia a tenuta.
Per l'impianto elettrico fai pure riferimento al secondo schema anche se, a costo di scrivere una castroneria, le differenze col primo dovrebbero essere poche o nessuna.
La differenza evidente, anche se di poco, è tra la forcella a perno in asse (fino al 79) e quella a perno avanzato (dall'80), dove quest'ultima, essendo più lunga, accoglie qualcosa in più di olio.
gitan
26/05/2019, 10:22
Amedeo ha scritto:
25/05/2019, 20:37
gitan ha scritto:
25/05/2019, 10:28
Amedeo ha scritto:
24/05/2019, 22:04
Dal file:
Grazie 1000 per i consigli.
XT 500 '84
