Trapianto motore
Lux
08/12/2016, 18:42
Ciao a tutti - ho trapiantato il blocco motore del mio 79 che farò comunque riparare con un blocco 81. La moto scoppietta quando provo ad accenderla ma non parte.. :| mi veniva in mente che forse le tensioni delle bobine dai due motori sono diverse.? La mia 79 è stata portata a 12v dal precedente proprietario.
Il carburatore non lo ho toccato, giusto una pulizia di base ma il setting è rimasto lo stesso eppure la moto si ingolfa. Avete qualche suggerimento?
Grazie 1000
Luca
PS: come si diventa soci? Ho visto che lì c'è altro materiale!
09/12/2016, 13:01
si diventa scoci pagando l'iscrizione al club ...
sul sito trovi moduli contatto e tutto il necessario x farlo dopo di che potrai accedere a tutte le partidel forum che oggi non puoi consultare ...
ne vale la pena se sei un apprendista stregone ... :) :) :) :)
Ufficial
09/12/2016, 16:03
Sarebbe da capire che tipo di upgrade a 12V ha fatto il precedente proprietario.
Di base il trapianto di motore con stessa tensione non comporta problemi.
Se funzionava sulla 81 funziona anche sulla 79 (ovviamente devi travasare anche bobina, batteria, lampade, clacson, spie ecc compatibili con il 6v) La bobina di Kedo mi sembra sia tanto per 6 che per 12V
Per la carburazione invece, ci sono altri fattori in gioco per cui secondo me ti tocca sempre darci una regolata.
Nel tuo caso (se non ricordo male) dovresti avere anche una differenza di misura della valvola di aspirazione tra le due annate, qualche cosa anche quella sposta.
Fossi in te dopo il montaggio controllerei anche anticipo in modo da essere sicuro di rispettare tutti i parametri.
sicuramente chi ne sa di più di me integrerà o rettificherà se ho detto qualche monata.
Lux
09/12/2016, 17:53
Penso dì iscrivermi, grazie ho visto i moduli. Io ho sempre pagato le 2 assicurazioni in modo tradizionale (genertel) ma ora che ho rimesso in piedi anche il tenere posso farne una cumulativa e risparmiare un bel po' ma mi chiedono l' iscrizione ad un moto club che a questo farò nei prossimi giorni
Intanto grazie 1000 per il consiglio - sostituisco la bobina, l' anticipo è da controllare, il settaggio carburatore diverso non lo sapevo, ora smanetto un po' nel week end e vediamo se ne vengo fuori! :)
Luca
09/12/2016, 22:12
Ma hai sostituito il motore completo o solo la termica?
Nel caso della seconda ipotesi forse dovresti verificare che tutto sia stato montato nel modo corretto e fare un messa a punto fatta bene...
115X180 ha scritto:Ma hai sostituito il motore completo o solo la termica?
Ha ragione Fabrizio.
Il mio discorso vale per il trapianto del motore in blocco per continuare ad utilizzare la moto anche in presenza di grossi e lunghi lavori di ripristino al motore originale.
Lux
10/12/2016, 16:38
Grazie ragazzi, si ho trapiantato tutto in blocco!
Scendo e vado a fare un po' di prove... incrocio le dita :?
Luca
10/12/2016, 16:53
Beh allora potrebbe essere solo una questione di messa a punto...
Lux
12/12/2016, 13:56
Ieri ho risolto - grazie veramente per l'aiuto!
Con il Condensatore sostituito è partita al secondo colpo - grande Fabrizio
A presto
Luca
