Domandone per esperti di accensione
gugio
16/01/2012, 14:40
A dicembre finalmente ho finito di rimontare la mto dopo aver cambiato praticamente tutto... (compresi kit carburatore, puntine, condensatore e bobina) dopo qualche calcio è partita, girava bene, e rispondeva regolarmente al gas. Ero pronto x fare un giro di prova ma la frizione era incollata, quindi nuovo ordine da kedo con dischi e molle nuove e, visto che mi ci trovavo, anche il kit di lubrificazione, sperando che fosse l'ultimo.... Nei giorni scorsi ho sostituito i dischi e rimontato il tutto (stando attento a far combaciare le tacche sulle ruote dentate dell alberello della cammes delle puntine). Ora continuo a provare ad accenderla ma nulla... La scintilla soccca sulla candela e tutto il resto sembra a posto. Mi viene il dubbio che sia un problema di anticipo. Possibile che in qualche modo si sia spostato l'anticipo? Mi preoccupa la frase sull haynes che dice che va regolato ogni volta che si puliscono o si regolano le puntine...
16/01/2012, 17:15
Può darsi che hai sbagliato il giro nel rimontare le puntine. La candela fa la scintilla ma non al momento giusto. E' già successo anche a me.
gugio
17/01/2012, 1:37
Ho fatto una lunga chiacchierata con Fabrizio 115x180 illluminante... Probabilmente nel rimontare il tutto ho girato di 180 gradi lalbero motore e quindi motore fuori fase.... Domani mi ci dedico un po' e spero di risolvere... Grazie
gugio
18/01/2012, 20:59
Ho rimontato l laberello della camme delle puntine ruotato di 180 gradi ed è partita al 2° colpo... E ne ho anche approfittato pere regolare l anticipo statico come spiegato nel post. La moto gira piuttosto rotonda, fa qualche scoppio di troppo in rilascio e riaccendendola dopo averla spenta ha una fumosita piuttosto accentuata (la candela era nera) Devo dire ho fatto solo un paio di giri dell isolato in una strada privata perche ancora non assicurata, quindi ulteriori valutazioni forse è meglio farle tra qualche tempo. Grazie a tutti ma soprattutto a fabrizio!!!
19/01/2012, 16:58
gugio ha scritto:...fa qualche scoppio di troppo in rilascio...
Prova a controllare se la guarnizione in gomma che collega la cassa filtro al carburatore è integra, darei anche un'occhiata al condotto plastica dove va fissata suddetta guarnizione: di solito si creapa in quel punto ed aspira aria.
http://img509.imageshack.us/img509/3169 ... ttahq3.jpg
gugio
21/01/2012, 11:29
Il manicotto in gomma tra carburatore e filtro è stato sostituito, la crepa di cui parli c' era anche sul mio filtro ma la sigillai a suo tempo con attak. Intanto si è presentato un altro problema.... A moto spenta c'e un gocciolamento di benzina dallo sfiato del carburatore (quello posteriore in corrispondenza del margine superiore della vaschetta). Forse dovrei regolare l'altezza del galleggiante e dello spillo. Ci sono dei parametri specifici x farlo in modo corretto?
21/01/2012, 12:41
Prova ad utilizzare la funzione "cerca", alle volte certe info sono già state trattate
http://forum.xt500.it/viewtopic.php?f=1 ... nte#p30312
Se anche con la misura giusta il gocciolamento persiste accertati che non sia usurato l'accoppiamento spillo/sede o non vi sia qualche corpo estraneo ad impedirne la chiusura :wink:
21/01/2012, 14:28
gugio ha scritto: ... Intanto si è presentato un altro problema.... A moto spenta c'e un gocciolamento di benzina dallo sfiato del carburatore (quello posteriore in corrispondenza del margine superiore della vaschetta). Forse dovrei regolare l'altezza del galleggiante e dello spillo. Ci sono dei parametri specifici x farlo in modo corretto?
23,5 + o - 1 mm ... la posizione dello spillo non c' entra niente con un eventuale trafilaggio di benzina.
XTeo
21/01/2012, 16:14
Oh Bubazzo!!immagino... che il caro Dumbut intendesse
la valvola a spillo di forma conica azionata dal galleggiante.
XTeo
Socio N° 210
21/01/2012, 18:15
Vai, appena scrivo qualcosa, salta fuori quasi come per miracolo, il socio di "Tor Sapienza" ... a dire il vero, io stavo rispondendo a Gugio ... normalmente, quando si parla di carburatore e si accenna allo "spillo", ci si riferisce allo spillo conico ... e visto che Gugio parla di regolare l' altezza dello "spillo", suppongo che si riferisse proprio allo spillo conico.
21/01/2012, 19:01
:oops: Volevo collaborare!!! :lol: :lol:
Avete ragione entrambi!
Matteo perchè intendevo proprio la valvola conica che azionata dal galleggiante chiude l'afflusso di benzina alla vaschetta, Il Bubaccio perchè per spillo conico si intende lo spillo solidale alla saracinesca del carburatore.
Giusto usare i termini corretti per evitare incomprensioni...mi taccio! :lol: :lol:
XTeo
21/01/2012, 21:38
Oh Bubaa!!
Sia Gugio che Dumbut parlano di "spillo"
e galleggiante e come mettere a punto il
sistema di chiusura per evitate una perdita
di benzina, visto che la valvola di chiusura
si chiama"valve ass'y"( valvola a spillo), a
supporre.. che parlassero di spillo conico
forse.. non c'hai azzeccato
E' sempre un piacere
Tuo "er sapienza"
XTeo
Socio N° 210
XTeo ha scritto: ... visto che la valvola di chiusura
si chiama"valve ass'y"( valvola a spillo) ...
:lol: :lol: :lol: Salutami Biscardi, per la traduzione :lol: :lol: :lol:
gugio
22/01/2012, 11:30
Intendevo la valvola a spillo connessa al galleggiante che chiude l'afflusso di benzina.... Non volevo scatenare una battaglia ;)
XTeo
22/01/2012, 11:51
:oops: needle valve ass'y :oops:
Non e' una battagli!! Si ruzza!!
XTeo
Socio N° 210
